Autolautsprecher brummen
Gast #2358708
ich hoffe, dass ich in diesem Forum mit meinem Problem überhaupt richtig
bin.
Ich habe einen amerikanischen Van gekauft. In dem Van sind ein
DVD-Player, DVBT Deversity Tuner und ein Samsung LED Fernseher
eingebaut.
In der Decke befinden sich Autolausprecher, die durch einen
Klinkenstecker am Fernseher angeschlossen werden, somit sind die
Lautsprecher vom Fernseher nicht mehr in Betrieb. Diese Lautsprecher
kann man über einen Schalter ausstellen, dann erfolgt die Tonübertragung
auf drahtlose Kopfhörer.
Die Stromversorgung für den Fernseher erfolgt über einen
Spannungswandler von 12V auf 230V, der DVBT Tuner und der DVD-Player
sind direkt auf 12V angeschlossen.
Nun zu meinem Problem. Wenn der Fernseher am Spannungswandler
angeschlossen ist, brummen die Einbaulautsprecher, Bild ist
ausgezeichnet. Wird der Fernseher an die Haussteckdose angeschlossen,
brummen die Lautsprecher nicht mehr.
Ich brauche dringend Eure Hilfe, denn der Betrieb mittels Kabeltrommel
ist beim autofahren nicht sehr komfortabel :-).
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar und hoffe auf eine rege Beteiligung.
LG
Ronald
Gast #2358730
na,na,na,...beim Autofahren sollst Du doch kein Fernseh schauen.
Nei Spass bei Seite, also eine Ferndiagnose ist mit diesen Infos
schon schwer. Es gibt da mehrere Möglichkeiten, die dir das Leben
schwer machen können. Unbestritten wird es der Spannungskonverter
sein, aber das wirst du dir selbst schon gedacht haben.
Als erstes solltest du dafür sorgen das dieses Gerät möglichst weit
von den Lautsprechern weg ist, die beiden in unmittelbarer Nähe
vertragen sich nicht. Eine weitere Maßnahme wäre separate, ausreichend
dicke Zuleitung zum Spannungskonverter DIREKT von der Batterie.
Sollte das auch nichts helfen kannst du in die Zuleitung zum Konverter
noch eine Drossel einbauen.
Gast #2358735
der Konverter ist umter dem Beifahrersitz und die Lautsprecher in der
Decke (Hightop), also schon sehr weit voneinander entfernt.
Kabel von der Batterie zum Spannungswandler sind auch gezogen.
Was habe ich denn unter "Drossel" zu verstehen? Scheint ja die einzige
Möglichkeit zu sein.
LG
Ronald
Gast #2358742
Hallo Ronald,
eine Drossel, auch Entstördrossel, ist im Prinziep nix anderes
als eine Spule. Die bekommst du z.B. bei ASD, oder anderen
Firmen die sich mit HiFi einbauten in PKW und ähnlichem befassen.
Die Drossel verhindert, das der Schmutz den der Konverter
nun leider mal verursacht, zurück ins Bordnetz kann.
Diese Bauteile gibt es in verschiedenen Auslegungen, du musst
unbedingt darauf achten, dass die den Strom den du ziehen willst
auch verträgt, bzw. dafür ausgelegt ist.
Und versuche am besten nicht so was im Internet zu besorgen
geh zu denen die da was von verstehen, das was du eventuell
sparen könntest, rentiert nicht, die Teile sind eh nicht so teuer.
