usbstick funktioniert nur bei kurzer Leitung
OP #2359443
Hi
Mein Usbstick funktioniert nur noch, wenn man ihn hinten am PC
einsteckt. Sobald man ein Verlängerungskabel dazwischen klemmt, wird er
nicht mehr erkannt. Das habe ich nun schon bei mehreren PCs testen
können, nur bei meinem funktioniert er noch vorne (das ist das Gehäuse
aber auch so klein, dass die Kabel nur 20cm lang sind).
Woran könnte das denn liegen? Verschleiß kann das wohl schlecht sein,
oder?
Gast #2359592
Kann es sein dass er mechanisch leicht unter Spannung steht wenn du ihn
hinten einsteckst, zum Beispiel durch den Stecker nebendran?
Vielleicht ist beim dagegenstoßen eine Lötstelle gebrochen die nur bei
leichtem Biegen Kontakt hat. Probier doch mal, ihn mit Kabel
anzuschließen und dann leicht gegen den Stecker zu drücken, ob er dann
erkannt wird.
