Hallo, ich möchte die Schaltsignale von 10 Tastern über ein möglichst dünnes Kabel übertragen. Da ich nicht einzelne Litzen nehmen möchte, dachte ich daran die Taster an einen AVR zu hängen und je nach tastendruck ein entsprechendes Signal zu übertragen. Auf der anderen Seite sitzt dann wieder ein AVR, der das dekodiert und an ein Relais weitergibt. Der Leitungsweg sind ca 3m. Nach welchen Stichworten kann ich denn suchen, solche Schaltungsanwendungen müsste es doch schon irgendwo geben, oder?
Das kannst auch mit nur einem AVR machen. Der ADC hilft dir dabei. Einfach für jeden Taster nen anderen Widerstand.
Achso: anonsten SPI oder I2C ( heißt bei Atmel TWI)
Bei einer Entfernung von 3 Metern würde ich ein mehradriges Kabel benutzen.Da die Verbindung sowieso über ein Kabel erfolgt, düfte es doch kein Problem sein ? Im Zeitalter moderner Elektronik lässt sich allerdings auch das winzigste Problem mit gigantischen Mitteln erschlagen.
Das Kabel soll sehr flexibel bleiben und bisher konnte ich keines finden, dass 10 bzw 7adrig ist und dem entspricht und so gigantisch ist es ja auch nicht da zwei Mikrokontroller reinzupacken (;
Schieberegister? I2C Portexpander?
