Wieder mal LCD
Gast #2362078
Hallo.
Ich suche schon seit Tagen einen Ansatz für folgendes Problem:
Ein ATMEGA 32 Steuert unter anderem ein LCD an. (PORT B) . Sobald ich
einen Timer ( egal welchen ) anspreche bleibt das ganze Programm stehen.
LCD tot. Nix geht mehr...
Also: Programm läuft, Alles funktioniert wunderbar. Wenn ich folgende
Zeilen einfüge bleibt alles stehen.
TCCR0 |= (1<<CS00);
TIMSK |= (1<<TOIE0);
sei();
Da ich wenig Ahnung von der Materie habe nehme ich an das ich
irgendwelche Einstellungen vergessen habe.... Oder was mache ich falsch
? Timer einschalten; Overflow...; globale Interuppts;
Gebt mir bitte einen kleinen Hinweis.....
MFG Robert
Gast #2362080
>sei();
Ohne Interruptroutine geht da gar nichts mehr.
Kompletten Code liefern und nicht irgendwelche Schnipsel.
Gast #2362084
OK. Danke.
Das reichte schon als Denkanstoss. Wollte Zeile für Zeile erledigen und
hatte folgendes :
ISR(TIMER0_OVF_vect){;}
noch garnicht drin.
Wie es aussieht was das der Fehler... Aber das werd ich morgen testen...
Ich geb dann nochmal Bescheid..
MFG
Robert
Gast #2362109
Hab´s grad noch getestet.
Das war der Fehler. Also für alle die das gleiche Problem irgendwann
einmal haben sollten:
Wenn man den Timer aktiviert, muß man ihn auch nutzen .
Also :
TCCR0 |= (1<<CS00); //Prescaler und einschalten
TIMSK |= (1<<TOIE0); //Timer Overflow
sei(); //globale Interupptfreigabe
nicht ohne
ISR(TIMER0_OVF_vect){;}// und dann noch sagen was er überhaupt machen
soll...
Hoffe das hilft irgenwann mal jemanden.
Danke für die Hilfe
MFG Robert
