Sharp IS471F-SH Modulierter IR Detektor
Gast #2364825
ich habe mir den Sharp IR-Detektor IS 471 gekauft. Das Ding funktioniert
auch einwandfrei, aber es gibt mir leider nur aus ob die LED vom Sensor
"gesehen" wird, oder eben nicht.
Ich bräuchte aber die genaue Stärke des Eingangssignals.
Gibt es da andere Sensoren, die diese Empfangsstärke ausgeben? Klar kann
man einen Fotowiderstand nehmen und einen IR-Filter darüberlegen, aber
der Sharp Sensor hat eben den Vorteil, dass er die LED moduliert und
somit den Einfluss des Umgebungslichts verringert.
Roland
Gast #2364828
Ja, andere Sensoren gibt es durchaus, die sind aber etwas aufwendiger.
Sharp hat Sensoren zur analogen Entfernungsmessung, in denen der Sender
bereits integriert ist.
Im Serienbereich empfiehlt sich vielleicht ein Blick auf die Sensoren
von Avago, deren Ansteuerung aber einen Mikrocontroller und etwas
Programmieraufwand braucht.
Gast #2364878
Also die Sensoren von Sharp zur Abstandsmessung kenne ich. Ich will
allerdings die Menge ankommenden IR-Lichts durch verschiedene Medien
messen. Und das alles draußen. Deshalb wär der modulierte Sensor für
mich optimal gewesen.
Danke trotzdem
