Hi@all, ich habe beim zusammenräumen ein paar Bauteile gefunden, zu denen ich im Internet keine weiteren informationen finde. Die zwei ICs rechts oben stammen aus zwei ähnlichen Leiterplatten. V on dem IC rechts unten (HP 2601) finde ich per google nur HP HCPL-2601, das ist aber nicht dieser IC, oder? Und zu den weißen Teilen finde ich auch keine Daten, da habe ich eine ganze Kiste stehen, die waren mal bei einer auktion mit Teilen dabei. Ich schätze, dass es Leuchtfolien sind, aber genauere angaben wären schon schön ;-). Kann mir da jemand sagen, um was für Teile es sich handelt bzw. den Link zu einem Datenblatt posten? Falls mal jemandem langweilig ist ;-). MfG Andreas
HCPL-2601 wird richtig sein, also ein Optokoppler. Die anderen sind eher exotisch. Wo stammen die denn her?
Die "1" sieht eher nach I aus, http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/88912/HP/HCPL260L.html kann es auch ein L sein? avagotech.com ist der heutige Name von HP Halbleitern
Das war eine Spende an unseren Modelbauclub, sprich alte Platinen, wo wir das auslöten können. Ich hab mir da ein paar zur bearbeitung (auslöten ^^) und sortierung mit nach Hause genommen und bei ein paar teilen eben keine Daten gefunden. Wenn es ein L ist, dann ist es kleingeschrieben, aber ich hab grad mal die Diode mit einem Multimeter gemessen, da hatte ich einen Wert, und bei VCC nach GND auch, also lt. Zeichnung kommt es hin. Ich werd heute am Abend mal mein Steckbrett suchen und eine kleine Schaltung zwecks test aufbauen.
Der 8-Füssler ist definitiv ein Optokoppler von hp (avago) mit der Bezeichnung hcpl-2601.
So, der Opto ist identifiziert, das ist tatsächlich so ein Käfer ;-). Jetzt würden mich die anderen Teile noch interessieren, von denen habe ich auch um die 25 Stück.
Die großen flachen Teile sehen aus wie LCD-Hintergrundbeleuchtungen.
Du könntest mal messen ob bei den weißen teilen die Anschlüsse +/- lnks und +/- Rechts miteinander verbunden sind Einfach mal spannung anlegen (Erstmal davon ausgehen das es eine Led ist also mit wiederstand) und dann langsam vorsichtig aufdrehen Wenn du 25 davon hast vllt Vorsichtig einen öffnen Ich gehe davon aus das das Led Hintergrundlichter für Lcd's sind Viel spaß
