Config PIC18F258 in C
OP #2371107
ich würde gerne wissen, wie es Syntaxmäsig richtig geschrieben wird,
denn ich bekomme da einen Fehler beim Compilen:
void main(void)
   CONFIG4L=0b10000101; << Ist das da richtig, und an der richtigen
Stelle ?
   TRISC = 0;
    OpenUSART(USART_TX_INT_OFF & USART_RX_INT_OFF & USART_ASYNCH_MODE &
USART_EIGHT_BIT &   USART_CONT_RX & USART_BRGH_LOW, 103);
Lg
Tim
Gast #2371148
Hallo Tim,
Die ConfigurationBits werden, falls Du den C18 verwendest (wovon ich
ausgehe ) mit
#pragma gesetzt.
z.B.
// Power-On Timer On
#pragma config PWRT = ON
Ob man die entsprechenden Flags straight through als Bitvector setzen
kann weiss ich nicht; macht m. E. auch nciht wirklich Sinn; nicht
lesbar.
Viele Grüße,
Marcus
Gast #2371762
Ok, danke erstmal. So sieht mein TestProgramm aus:
#include <p18f258.h>
#include <delays.h>
#include <usart.h>
#pragma config OSC =  HS    // Oscillator Art zwischen 4MHz - 20MHz
#pragma config PWRT = ON     // AN
#pragma config BOR = OFF     // Brown out Reset
#pragma config WDT = OFF      // Watch Dog AUS
#pragma config LVP = OFF      // LOW Voltage Prog.
#pragma code
void main(void)
   TRISC = 0;
   while(1)
         putrsUSART( "Hello World!" );
         Delay10KTCYx(200);
Und da muss irgendwo noch "CONFIG4L=0b10000101;" rein. Soll das oben mit
#pragma eingefügt werden ? Oder soll ich die einzelnen Bits im Register
CONFIG4L wie oben mit #pragma config... = 1; setzen ?
Lg Tim
