Bestätigungsbutton in LabView
Gast #2371809
Hallo!
Ich habe ein kleines Problem in LabView. Und zwar habe ich eine
Schiebeauswahl von 0 bis 39.999. Dieser Wert wird an mein FPGA
weitergeben. Nur ist das so geplant, dass ich einen Wert in LabView
einstelle und dieser erst durch Betätigung eines "OK" Knopfes
weitergegeben werden soll.
Nun habe ich versucht, beide Signale mit einem log. AND zu verknüpfen,
was LabView nicht sehr gut gefiel. Nun suche ich eine Lösung, die imho
nicht sehr schwer sein sollte, nur hab ich grad ein Brett vorm Kopf.
Die Auswahlleiste ist ein Integer16 und der OK-Knopf ist der
(Standard-)LabView Knopf.
Vielen Dank im Voraus!
Beste Grüße,
Felix B.
Vielleicht eine Case-Struktur zwischen Wert und Ausgabe. Wenn "OK" nicht
gedrückt ist, passiert nichts (default) wenn doch, dann wird der Wert an
den Ausgang weitergegeben.
Nur eine spontane Idee...
Was passiert denn, bevor geklickt wird? Wie ist denn der grundsätzliche
Aufbau des Programms, wie oft wird mit dem FPGA kommuniziert,..?
Falls es einen "default"-(auch leeren String oder so)- Wert gibt, der
sonst übergeben werden kann:
- Auswählen-Block statt Case, ist einfacher
- evtl. Schaltverhalten ändern (durch rechte Maustaste auf Schalter),
den LabVIEW-Standardknopf gibt es nämlich nicht. (Denke: Türklingel vs.
Lichtschalter.)
Man könnte auch eine while-Schleife machen, die solange läuft, bis
geklickt wird, das Ganze in eine Sequenz geben, und in der nächsten
Sequenz die Übergabe machen..
Oder sich mit Events auseinandersetzen, aber das ist eine vielleicht
unnötige, wenn auch elegantere Lösung, die im Zweifelsfall in Teufels
Küche führen kann.
