Platine mit Atmega 168 über STK500 flashen
Gast #2372708
wir haben hier ein kleines Platinchen eines Quadcopters, wo wohl eine
falsche Firmware drauf ist. Kern des Platinchens ist ein aufgelöteter
Atmega 168 in SMD-Bauweise. Es gibt einen 10-Pin-Anschluss, der wohl zum
flashen gedacht sein soll.
Nehmen wir an, es handelt sich um einen Standard-10-ISP-Anschluss: Kann
man die Platine über ein (vorhandenes) STK500 und AVR-Studio flashen?
(vorausgesetzt der 168er ist nicht gesperrt natürlich)  Wo müsste man
das Kabel am STK anschließen?
Danke für Eure Info und VG
Karli
Gast #2372716
Hi
Mit Löschen ist die Sperre weg.
> Wo müsste man das Kabel am STK anschließen?
ISP10PIN.
MfG Spess
Gast #2373349
Erst mal vielen Dank für deine Antwort!
Ich könnte schwören, dass der ISP10PIN gestern noch nicht auf meinem
STK500 war!   ;)))
Nein, Spaß bei Seite, ich habe die Pinleiste heute gefunden. Ich
vermute, weiß es aber nicht genau, dass ich zum Flashen der
Quadcopter-Platine nicht unbedingt AVR-Studio brauche, sondern die
Software vom Quadcopter-Hersteller verwenden kann, für den der STK500
nur als ein gewöhnlicher serieller ISP-Programmer erscheint. Kann man
das so sehen?
Gast #2373754
Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass die Software das STK500 Protokoll
nicht beherrscht. :(
Nehmen wir an, ich kann das Image des Quadcopters in AVR-Studio laden,
und AVR-Studio erkennt über den ISP10PIN den Microcontroller auf dem
Platinchen, kann es sein, dass es mit dem Bootloader des
Microcontrollers Probleme gibt? Meldet der sich automatisch? Oder wird
der in dem Fall garnicht gebraucht und wird beim Flashen einfach mit
neugeschrieben?
Ich habe bisher zwar mit dem STK500 schon kleine Atmega8-Sachen gemacht,
aber immer den Chip ins STK gesteckt. Mit Bootloadern hatte ich dabei
nie zu tun und deshalb bin ich mir hier auch unsicher.
Danke für eure Geduld und viele Grüße
Karli
Gast #2375316
Wollte nur kurz Bescheid sagen, dass das Flashen prima geklappt hat. Ich
musste nicht mal irgendwas umstellen. Einfach die 10-Pin-Kabel
verbunden, in AVR-Studio den Atmel 168 auswählen, Datei laden und
flashen.
Auf jeden Fall Danke für Eure Infos und
Viele Grüße
Karli
