[S] Motorkondensator
OP #2373273
Hallo Leute,
bin auf der Suche nach einem Motorkondensator mit der Größe von 13µF und
einer Spannungsfestigkeit bis 400V. Wenn jemand noch einen bei sich
einen rumliegen hat, bitte anbieten, am besten via PN. Zu den
Preislichen Vorstellungen: So etwa 5€ exkl. Versand wäre optimal.
OP #2374362
Ein Motorkondensator ist ein Kondensator, der bei einer
Asynchronmaschine benötigt wird, um sie in Steinmetzschaltung zu
betreiben. Er sorgt für die Nötige Phasenverschiebung. Weil es um
Wechselstrom geht, darf es kein Elektrolytkondensator sein!
Motorkondensatoren sind häufig für recht hohe Spannungen (in diesem Fall
bis 400V) ausgelegt.
gruß
Thyranistor
OP #2374389
@     : Ja, da hast du recht, aber der Motor, den ich habe, der kann mit
2 Kapazitäten zum laufen gebracht werden, 13µF und 30µF. 13 zum
langsamen lauf und 30 zum schnellen lauf. Er stammt aus einer
Waschmaschine. 33µF sind von 30µF nicht sehr weit entfernt ;) Es geht
nur um einen Testlauf, ob er wirklich Funktioniert. Wenn er irgendwo mal
eingebaut werden sollte, dann wird schon ein Kondensator mit der
"richtigen" Kapazität verwendet.
gruß
Thyranistor
