Anschluss Stromsensoren
OP #2375997
im Anhang befindet sich die Verschaltung meiner Aufgabe. Ermittlung von
Phasenströmen an einem Drehstrommotor.Meine Aufgabe ist es eine Platine
zu entwickeln die auf die abgebildet schnittstelle(vorhandene Platine)
zugänglich ist.Auf dieser Platine sollen sich Stromsensoren befinden wie
im 2ten Bild auch zu sehen.Für die Spannungsversorgung dieser Sensoren
sollen Koppelkondensatoren verwendet werden.
Frage 1: Ist die Versorgung über die Verschaltung der 2 Kondensatoren
mit 10nF und 10µF parallel und der Spule 1µH(Welche Funktion erfüllt
diese Verschaltung?)ausreichend dafür oder muss ich eine weitere
Verschaltung mit Koppelkondensatoren auf der neuen Platine entwickeln?
Frage 2:Die Stromsensoren(siehe Anhang Bild 2)besitzen 4
Anschlussklemmen VCC das sind die 5V ,Masse ,den Signalausgang und die
Vref in/out was ist daran anzuschließen und was ist die Funktion des
Anschlusses Vref?
Vielen Dank im Vorraus
