Guten Tag, ich habe einen Trafo von Myrra 44237: Primär 230VAC, Sekundär 2x12V (im Betreff hab ich mich leider vertippt). Und möchte diesen durch ein Schaltnetzteil mit dem gleichen Footprint ersetzten. Das Gerät soll sowohl mit ~230VAC und ~110VAC tun. Nun habe ich schon bei Myrra "Electric Transformers" gefunden die einen Eingangsspannungsbereich von 80-260VAC haben. Allerdings nicht den selben Footprint. Was gibt es noch an Herstellern für Trafos die etwas in diese Richtung im Angebot haben könnten? Liebe Grüße Smarti
...um wieviele kVA geht es dabei? Wie sieht der Footprint aus? Welche Isolationsfestigkeit brauchst Du? Uvam. Sorry, meine Glaskugel beschlägt bei dem feuchten Wetter immer etwas...
http://de.farnell.com/myrra/44237/transformer-5va-230v-2-x-12v/dp/1214601?Ntt=44237 http://www.farnell.com/datasheets/41164.pdf
1.Entscheidend ist was hinten rauskommen soll. Wenn ich statt eines Trafos ein Schaltnetzteil einsetze, werden hinten ganz selten 2x12V~ 50Hz rauskommenn. 2.Wahrscheinlich wäre es einfacher eine passende Wandwarze ähnlich Handyladegerät zu suchen um eventuelle STörungen von der restlichen Schaltung besser fernzuhalten? 3. oder notfalls Adapter und z.B. http://de.rs-online.com/web/p/einschubnetzteile-netzteile-offen-geschlossen/6675786/
Nun ja, inzwischen hab ich wieder was gefunden: http://www.tracopower.com/fileadmin/medien/dokumente/pdf/datasheets/tom.pdf Allerdings ist dieses Modul größer als der Trafo :(
