PWM Timer springt (AT90CAN128)
Gast #2377867
Hallo Leute.
Mir ist neulich etwas aufgefallen und ich wollte nun fragen, ob einer
von euch das schon mal hatte bzw. weiß was hilft.
Es geht um folgendes:
Auf einem AT90CAN128 soll im Timer3 ein PWM-Signal für eine
Servoansteuerung erzeugt werden. Nebenbei laufen noch 2 weitere Timer
für andere Anwendungen.
Das PWM-Signal wird auch erzeugt und prizipiell ist auch alles ok.
Bis mir dann aufgefallen ist, dass das Signal an 2 Stellen springt und
somit auch das Servo.
Ich habe dann allerlei Sachen probiert, was nichts brachte. Irgendwann
habe ich nach und nach alle Timer und Interrupts (außer Timer3)
deaktiviert.
Das brachte dann abhilfe. Allerdings brauche ich die anderen Timer.
Kann mir jemand sagen warum andere Timer und Interrupts den Timer3 so
beieinflussen können?
Wie kann man das verhindern?
Wäre cool, wenn mir einer von euch helfen kann.
Moo.
Gast #2378372
Die PWM ohne ISR machen und statt dessen als Hardware-PWM. Gibt dieser
AVR das her? Könnte man die PWM auf einen Timer legen der das kann?
Wenn ISR-Routinen benutzt werden, diese kürzer machen. Dann sollte es
seltener (!) vorkommen, dass eine ISR alle anderen Interrupts blockiert.
Vermutlich hilft es auch, wenn die Timer so eingestellt sind, dass sie
nicht zeitgleich auftreten können. D.h. sie könnten mit gleicher
Frequenz (oder Vielfachen einer Frequenz) laufen aber mit
unterschiedlichem Startzeitpunkt. Das kann aber schwer werden, wenn du
außer dem Duty-Cycle auch die PWM-Frequenz ändern willst.
Gast #2378673
Hallo und danke für die Antwort.
Ich benutze für das PWM-Servosignal bereits einen Hardwaretimer, wenn
ich die Definition richtig verstanden habe. Es wird also ein PWM-Ausgang
des Controllers genutzt.
Die ISR-Routinen sind bereits sehr kurz, es gibt max. 2 Anweisungen, die
bei diesem Timer ausgeführt werden. Ich kann noch schauen, ob ich die
Abläufe in den anderen Timern verkürzen kann, ansich steht da aber nix
unnötiges drin..
Dein dritter Vorschlag könnte sich tatsächlich als schwierig gestalten,
muss ich nochmal drüber nach denken.
Moo.
