RC-Servo mit 400° Drehwinkel - gibts das?
Gast #2377901
hallo,
  'normale' RC-Servos haben ca. 90°...120° Drehwinkel (typ. als +/- 45°
oder +/- 60° genutzt)
  Sagen wir spaetestens bei den typischen ~270° des eingebauten Poti
(Positionsrueckmelder) ist Schluss weil 1:1 mit der Abtriebsachse
verbunden.
  Nun bin ich auf der suche nach RC-Servos welche sicher eine ganze
Umdrehung schaffen - Position proportional zum Steuersignal auf eine
Umdrehung.
  Ich schrieb 400°, es koennen aber auch mehrere Umdrehungen sein -
sagen wir weniger als 4.
  Ich moechte nicht selbst an der Abtriebsachse noch ein Getriebe
'ranpfriemeln'.
  Ich stelle mir vor drin ist das Poti leicht untersetzt an die
Abtriebsachse gekoppelt.
  Gibt es so ein Produkt? (Marke, Modell bitte)
  Ich kenne Segelwinden RC-Servos nicht und ich werde aus den
Produktebeschreibungen der Hersteller/Haendler nicht schlau ob diese
meiner 'Spec' entsprechen.
  Ich suche NICHT das was gerne als Radantrieb in kleinen Roboter
verwendet wird: also nicht (umgebaute) RC-Servos die endlos auf die
eine/andere Seite Drehen.
  Danke und Gruss.
73 de Stephan HB9ocq
Gast #2377944
Danke fuer den Link - kannte ich nicht.
Bloss dass hier das 10-Gang-Poti eben nicht EINgebaut sondern ausserhalb
ANgebaut wird.
Auch das "Windentrommel mit Steuerscheibe *verkleben*" passt mir nicht -
naja: immerhin brauche ich keine Trommel, die normalen 2- oder 4-Armigen
Servohoerner gehen fuer mein Fall schon.
Gast #2377981
Danke fuer den Hinweis dieses eine Modells: es scheint so dass ich mir
Windenservos genauer anschauen muss.
  Gibt es irgendwo eine Marktuebersicht zu Windenservos?
  Alle Servo-Daten-Sammlungen die ich ergoogeln kann koennen genau nicht
nach Drehwinkel filtern/sortieren. Dies geht nichtmal bei den
Herstellern wie z.b. Hitec  :-(
  (ich waere froh wenn ich wenigstens die Unmenge an normalen Servos
ausblenden koennte...)
