Hallo Forum, Meine Mutter besitzt so ein Fahrrad-Ergometer mit Trainigscomputer. Das Problem ist, dass dieser sich offenbar softwaremäßig aufgehängt hat und keinen Reset-Knopf besitzt. Immer, wenn man ihn einschaltet kommt der "Startbildschirm" (einfache LED-Anzeige), mit Trainingsprogramm 6, und der Computer reagiert auf keine Eingaben mehr. Ich habe das Gehäuse dieses Trainingscomputers inzwischen mal aufgeschraubt und festgestellt, dass das Herzstück offenbar ein Winbond W78E054C 8-Bit-Mikrocontroller ist, in der länglichen 40-Pin-Version. Ich habe mir dann im Internet das Datenblatt dazu ergoogelt. Folgendes habe ich festgestellt: -Der EA-Pin scheint unbelegt zu sein, d.h. das Programm wird aus einem exterenen ROM geladen? -Pin 9 ist ein Reset-Pin. Hinten im Datenblatt ist eine Beispielschaltung abgebildet, wonach man diesen Reset-Pin wohl mit Masse verbinden muss, man aber noch 8,2 kOhm dazwischen schalten muss. Ein weiterer Zweig geht von Reset über einen 10µF-Kondensator auf die Versorgungsspannung. Seltsamerweise ist hier auch ein W78E54B abgebildet und kein W78E54C/W78E054C... Aber wahrscheinlich gilt das auch für einen W78E054C?? Meine Frage: 1) Bekomme ich so einen Reset hin, wenn ich Reset/Pin 9 so verdrahte? 2) Bisher scheint sich der Controller nach dem ausschalten immer gemerkt zu haben, wo er zuletzt war, in meinem Fall leider im Crash-Zustand... Kann ich ihn mit einem Reset überhaupt da rausbekommen? 3) Ich möchte natürlich auch vermeiden, dass die komplette Programmierung des Mikrocontrollers flöten geht, muss ich da auf irgendetwas aufpassen? 4) Oder könnte es vielleicht auch der Display-Controller oder so sein? Aber dann müsste ich das Gerät ja blind bedienen können, was nicht geht.
Der einfachste RESET ist die Stromversorgung zu trennen. Nimm die Batterie raus, warte ein paar Sekunden ( 10 - 20) und dann wieder rein.
Es gibt hier keine Batterie, nur ein Netzteil. Die Stromversorgung wurde schon öfters getrennt.
Das "6. Programm" läuft dann aber? Evtl. klemmt ja nur die Vorwahltaste, manche Eltern meinen ja man müsse da mit Druck ran ...
