Hallo, Ich brauche einen kleinen Tipp für einen Stecker. Ich suche einen Stecker mit mindestens 4 Kontakten, 10A, für 4mm² Kabel geeignet. Die Stecker müssen sehr viele Steckzyklen aushalten und am besten Goldkontakte sein. Kann jemand evtl. den ein oder anderen Stecker empfehlen? Danke! :)
Spannung?
230 wär ok, 1000V Super.
CeKon?
Cekon ist etwas groß, Produktionsmitarbeiter sollten es problemlos umstecken können.Ich frage mich welche Stecker eigentlich für 100faches Ein-und ausstecken gedacht sind.
"Harting" oder ähnliche Industriestecker?
Hallo, warum brauchst Du denn 4 mm² ? Jogibär
Möglichst genaue U/I Messung bei 10A (Solarmodule)...Ihr habts erkannt, es geht sich um eine 4Punkt Messung.
Hallo, als diverse Hersteller sind: Wieland,Harting,Weidmüller,Binder,Micronetics. Dann gibt es noch Rundsteckverbinder, die werden hauptsächlich bei Servos benutzt -> schaue mal nach bei Siemens bzw. Lenze (wegen dem Typ) Es gibt noch ISV mit Stirndruckkontakten, die kann ich aber leider nicht empfehlen. Bei 4 mm² Kabeln ist der Stecker schon groß, da er eigentlich damit größere Ströme übertragen soll. Aber bei 4 Leitermessung kannst Du Dir doch ein wenig Spannungsabfall erlauben, oder ? Eventuell könntest Du die Verbindung ausmessen und den Fehler einigermaßen herausrechen. Jogibär
Vielleicht wäre 2 getrennte Stecker einfacher. Einen großen für den Strom, einen kleinen für die Messung, jeweils 2-polig.
such mal bei reichelt.de nach wieland, da gibt es 5-polige Stecksysteme, die eigentlich zur Netzstromversorgung gedacht sind. 250 V, 20 A, sehr robust
