KEIL, Programm läuft nicht sofort nach connect
Gast #2382936
ich verwende das Freescale Kwikstik K40 v3 Board mit KEIL v4
Entwicklungsumgebung.
Das Beispielprogramm vom Keil, Blinky, funktioniert einwandfrei, d.h.
ich flashe mein MCU, dann läuft das Programm, stecke USB aus und wieder
ein, das Programm startet Automatisch.
Ich habe jetzt auf BLINKY projekt was eigenes aufgebaut, fft analyse
usw... adc intterput..., und das Problem ist, wenn ich die MCU flashe
dann läuft das Programm ohne Probleme. Sobals ich mein Board von USB
anschluss trenne und wieder Anschliesse Startet das Programm nicht, ich
muss die MCU neu flashen damit das Programm wieder läuft.
Habt ihr Ideen was da schief gelaufen ist ?
Die Startup datei ist von Keil und unverändert.
Die Adressen für IROM und IRAM stimmen auch.
Bin so langsam am verzweifeln, für jede Hilfe bin ich sehr dankbar.
Danke.
Gast #2383502
Hi!
ich kenne Keil selbst nicht, aber meistens gibt es zwei Möglichkeiten,
den µC zu flashen: DebugVersion und "FreeRunning". Die Debuggerversion
startet nur wenn der Debugger(PC) ihm den Befehl gibt. "FreeRunning"
läuft sofort an (Standalone).
PP
Gast #2385745
Hi.
erstmal danke für deine Antwort...
Blinky und das was ich Programmiert habe, werden auf gleiche Art und
weise geflasht. Blinky läuft , meiner nicht.
Hat noch jemand eine Idee woran es liegen könnte ?
Gast #2385754
bist Du sicher, dass dein  Programm im FLASH landet und nicht im RAM ?
Kenne das beim Keil nicht ist abber auf jeden fall eine
Einstellungssache wo der Code hingeht und würde das verhalten erklären.
Eckhard
Gast #2386037
Noch ein Tipp:
Falls sich KEIL zweimal starten lässt, öffnest du dein Programm und das
Original. Jetzt das Optionsfenster von beiden Programmen gleichzeitig
öffnen und Punkt für Punkt durchgehen.
PP
