Programm spinnt nach deklaration von char array [400]
Gast #2383422
ich verwende einen Atmega 128 und AVR-GCC. Nun muss ich in meinem
Programm gut 400 Bytes zwischenpuffern und habe dazu global eine array
of char mit 400 Elementen deklariert. Laut dem Make-Skript ist "Data" zu
36% voll.
Seit dieser Änderung, die natürlich Funktionen zum Lesen und Schreiben
in das Array beinhaltet, funktioniert das Programm nicht mehr richtig:
- Displayausgaben einer bestimmten Funktion zeigen am Anfang jeder der 4
Displayzeilen Sonderzeichen. Zunächst funktioniert es, dann gibt es
immer mehr fehlerhafte Zeichen
- Meine Sensor-Zuordnungen (im eeprom gespeichert) sowie andere
Einstellungen scheinen verändert zu werden. Ich verwende EEMEM mit
eeprom_read_byte /update_byte für den Zugriff und habe nichts an den
EEMEM-Deklarationen geändert, so dass sich das eeprom-Layout ja nicht
verändern dürfte?
- Das Programm stürzt ab, wobei Interrupts weiter laufen
- Das Programm startet plötzlich neu.
Ich habe die eemem-Zugriffe überprüft und geschaut, ob ich irgendwo zu
weit in einem array lese / schreibe, aber nichts gefunden.
Wie könnte ich weiter vorgehen? Anscheinend schreibt ja irgend etwas in
den falschen Speicherbereich.
Was passiert eigentlich, wenn der Ram voll ist?
Gruß,
Chris
