AVR Studio 5- Build funktioniert nicht nach reinstallation von AVR Studio 4
Gast #2383499
Ich habe vor 2 Wochen das AVR Studio 4 deinstalliert und das 4.19
installiert. Seitdem kann ich weder in AVR4 noch in AVR5 kompilieren.
Der Compiler sagt bei AVR 5:
------ Build started: Project: Belichtungsgerät, Configuration: Debug AVR ------
Build started.
Project "Belichtungsgerät.avrgccproj" (default targets):
Target "PreBuildEvent" skipped, due to false condition; ('$(PreBuildEvent)'!='') was evaluated as (''!='').
Target "CoreBuild" in file "C:\Program Files\Atmel\AVR Studio 5.0\Vs\AvrGCC.targets" from project "D:\Eigene Datein\uC\C\2011_2012\Belichtungsgerät\Belichtungsgerät\Belichtungsgerät.avrgccproj" (target "Build" depends on it):
  Task "RunAvrGCC"
    C:\Program Files\Atmel\AVR Studio 5.0\AVR ToolChain\bin\make.exe all
    make: *** Keine Regel vorhanden, um das Target ╗Belichtungsger├ñt.o½,
      ben÷tigt von ╗Belichtungsger├ñt.elf½, zu erstellen.  Schluss.
  Done executing task "RunAvrGCC" -- FAILED.
Done building target "CoreBuild" in project "Belichtungsgerät.avrgccproj" -- FAILED.
Done building project "Belichtungsgerät.avrgccproj" -- FAILED.
Build FAILED.
========== Build: 0 succeeded or up-to-date, 1 failed, 0 skipped ==========
und bei AVR 4:
Build started 16.10.2011 at 13:39:24
mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT fgf.o -MF dep/fgf.o.d  -c  ../fgf.c
/usr/bin/sh: -Wall: command not found
make: [fgf.o] Error 127 (ignored)
mmcu=atmega8 -Wl,-Map=fgf.map fgf.o     -o fgf.elf
/usr/bin/sh: -Wl,-Map=fgf.map: command not found
make: [fgf.elf] Error 127 (ignored)
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature  fgf.elf fgf.hex
avr-objcopy: 'fgf.elf': No such file
make: *** [fgf.hex] Error 1
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
Die Fehlermeldung des AVR5 sagt nur skipped due to false condition
because marked as...
So richtig weiterhelfen tut das aber nicht gerade. Danach sagt er keine
Regel vorhanden. Dieses Problem hatten schon viele.
Wie oder wo kann ich die "Regeln" was auch immer diese besagen
einstellen?
lg andy
