(einfaches) PDF auf einem Mikrocontroller erzeugen
Gast #2384673
Ich stehe vor dem Problem auf einem Mikrocontroller ein PDF erzeugen zu
müssen. Ich habe mich in die Thematik eingelesen und muss feststellen,
dass es auch im Fall von simplen Text-PDFs nicht ganz einfach werden
dürfte.
Was ich habe:
Einen Blackfin ohne uClinux. (Auf Linux liesse sich sicher etwas
frickeln um ein PDF zu erzeugen, aber das ist im Moment leider keine
Option)
Was ich brauche:
Erzeugung eines PDFs welches nur Text mit den Standardschriften enthält.
Zudem sollte dazu das PDF vor Änderungen geschützt sein (ich nehme an
dass dies heissen wird, dass noch AES hinzukommt.)
Die offiziellen PDF Docs habe ich heruntergeladen, aber dessen Struktur
finde ich bis anhin extrem unübersichtlich und weitere (gute!) Literatur
ist schwer zu finden-
Kennt jemand eine Library in C welche keine weiteren APIs braucht um ein
PDF zu erzeugen? (von fread  fwrite  aes encryption etc mal abgesehen)
Besten Dank im Voraus,
nb
Gast #2384767
Wow danke für die schnelle Antwort! Ich hatte die Haru lib in meiner
Suche schon einmal gefunden aber aus unerklärlichen Gründen nach der
Auflistung von Windows und Linux auf welchen es läuft aufgehört zu
lesen.
Da steht allerdings noch:
"Also on platforms except the above, it is easy to build HARU. "
Ich werde dies in naher Zukunft also wohl ausprobieren, besten Dank
nochmals!
nb
