BQ24450 Bleiakku-Lader: Vpre-rev - Parameter
OP #2386432
Hallo an alle,
ich möchte mir einen Bleiakku-Lader bauen, der einen Notstromakku
innerhalb des Gerätes lädt.
Hierfür habe ich mir dem BQ24450 von TI ausgesucht.
Nun verfügt dieser über einen Precharge-Pin, dessen Spezifikation
ich nicht 100%'ig verstehe:
Parameter: Vpre-rev: PRE-CHG reverse hold-off voltage: 6.3-7V
(Seite 3 des Datenblatts)
Hört sich für mich so an, als dürfe bei Vin=0 nur max. 7V am Pin
PRE-CHG anliegen, was aber nicht sein kann, da dieser -32V fest ist.
Kennt jemand diesen Parameter, bzw. wie ist der zu interpretieren?
Vielen Dank schonmal und Gruß,
L.
Gast #2388578
Hallo Timo,
es geht darum das ein teifentladener Akku nicht mit dem vollen ladestrom
sondern nur mit ein paar mA geladen wird. So wie ich das verstehe hängt
man dafür den Akku über einen Spannungsteiler an den Eingang CE und
anhand der VREF wird dann "trickle-charge" oder normal geladen.
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem PB137 zB von Farnell. Ich gehe
davon aus das Du mit 12V Akkus arbeitest. Ich hoffe damit kannst Du dein
Problem einfach und günstig lösen.
Grüsse
Martin
OP #2389182
Hallo Martin,
danke für Deine Antwort.
Leider habe ich einen 6V-Akku und da kann ich
den PB137 nicht nehmen. Unverständlich ist mir,
dass es keinen entsprechenden Typ für 6V gibt.
Das wäre auch zu einfach gewesen.... :-(
Wozu Vpre da ist, denke ich kapiert zu haben.
Nur was der Parameter "reverse hold-off voltage: 6.3-7V"
zu bedeuten hat, ist mir noch schleierhaft.
Gruß,
Timo
