ATmega8 16 Bit PWM
OP #2386927
Moin!
Ich hab mal ne Frage zum 16 Bit Timer/Counter vom ATmega8. Und zwar will
ich ein PWM Signal erzeugen. Der Timer hat ja zwei Ausgänge dafür. Ich
woltte die PWM Phase Correct Variante mit OCR1A als variable Grenze
verwenden. Jetzt stellt sich für mich die Frage, ob dieser Wert nun für
beide Ausgänge gilt, oder ob ich eben OCR1B für die Grenze des anderen
Pins verwenden kann?
Gast #2387033
Hi
>Ich woltte die PWM Phase Correct Variante mit OCR1A als variable Grenze
>verwenden.
Was meinst du damit? OCR1A als OC-Wert oder als Top-Wert des Timers? Im
letzteren Fall hast du nur noch OC1B für PWM.
MfG Spess
OP #2387638
@user
Ja genau das meinte ich, aber die Frequenz muss doch gleich sein, weil
das ja nur ein Timer ist, deswegen geht ja nur eine Frequenz, oder?
@spess53
Sorry hatte mich da unglücklich ausgedrückt, meine natürlich OCR1A als
OC-Wert. Ich möchte an beiden Pins unterschiedliche Pulsbreiten haben.
Ich merke gerade, dass ich die Tabelle falsch interpretiert habe. TOP
ist ja der Maximalwert für den Timer und nicht der OC-Wert...
Danke für eure Hilfe;)
