AT91SAM3U: Unterschied zwischen DMAC und SMC
Gast #2387672
ich versuche vom FPGA über DMA Daten auszulesen. Geht dies nur über den
Static Memory Controller (SMC) oder kann man auch den DMA-Controller auf
das Beschreiben/Auslesen der Pins einstellen?
Problem bei der SMC ist die Beschränkung auf 16 Datenbit. Beim DMAC
gehen anscheinend auch 32 bit.
Geht das überhaupt mit dem DMAC oder ist dieser nur da um intern die
Daten zu verschieben?
Ich wäre für jede Erklärung dankbar
Gast #2389056
bis jetzt sieht es nach ARM so aus als wären SMC und DMC (Dynamic Memory
Controller) slaves vom DMAC, welcher damit wohl nicht direkt an die pins
geht (höchstens Interrupt).
Oder gibt es möglichkeiten die GPIOs über die APB bridge auszulesen?
Gast #2469135
Antwort für jene mit der selber Fragen:
Der Static Memory Controller ist ein reiner Controller zum Ausführen
einer zeitlich definierten Lese oder Schreibroutiner für externe Geräte.
Der SMC kann der DMA als Slave zugeordnet werden.
Der DMA-Controller ist wie auch Wikipedia sagt eine Art
Verwaltungscontroller. Genauer genommen hat dieser keinen Bezug zur
externer Peripherie. Jedoch kann man mit dem DMA indirekt über die
Peripheriecontroller (USB, RS232, SMC, ..) Daten verschicken.
Der SMC ist auf 8/16 bit begrenzt. Der DMAC liegt auf den internen 32
bit Bus.
