Interrupt Signal
Gast #2387960
Hey, ich habe auf einem Steckbrett einen atmega8 mit dem 7805, internem
Takt und ein paar leds laufen. Habe jetzt mal den INT0 ausprobiert. Bei
Interruptsignal soll eine LED aus und an gehen. das funktioniert auch.
Allerdings manchmal auch wenn kein Interruptsignal anliegt. wenn ich
einmal am tisch wackel kommt das zb auch. verstehe nur nich ganz wo dann
das signal herkommt.
Jemand ne Idee?
Gast #2387965
>Steckbrett
Vom losen Kabel im Steckbrett?
Gast #2387973
Wenn der Interrupt bei einem Wechel von 1 zu 0 ausgelöst werden soll,
muss ein Pullup-WIderstand an den Interrupteingang angelegt werden,
damit dieser eine definierte 1 hat, wenn dieser nicht auf 0 gezogen
wird.
Gast #2388023
hier mal der Quelltext
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>  // (1)
#define INT0_vect                       _VECTOR(1)
 int ZAHL;
ISR(INT0_vect)
if(ZAHL==0)
    PORTB=0b00000111;
ZAHL=1;
else
PORTB=0b0000000;
ZAHL=0;
int main (void) {
cli();
ZAHL =0;
#define INT0    6
#define INTF0    6
#define MEINBIT5 1
DDRC  = 0xFF;
DDRD  = 0xFF;
DDRB  = 0xFF;
PORTD=0b00000000;
PORTC=0b00000100;
PORTB=0b00000000;
MCUCR |= ((1<<ISC01) | (1<<ISC00)); // bei steigender Flanke
DDRD  &= ~(1<<PD2);
PORTD &= ~(1<<PD2);
GICR |=(1<<INT0);
sei();
 while(1)
return 0;
