Bootloader Section anspringen
Gast #2389835
ich habe hier einen ATxmega16a4 und möchte in die Bootloader-Section
springen. Die passende Fuse habe ich auch richtig eingestellt.
Wenn ich ein leeres Programm - also nur Endlosschleife - starte. Beginnt
der Controller bei Adresse 0, also nicht wie gedacht an Adresse 0x4000!?
Ich habe auch schon im Makfile -section-start=.text=0x8000 eingestellt
aber auch das bringt nicht den erhofften Erfolg.
Warum springt der Controller nicht als erstes an die Stelle 0x4000?
Für einen Rat wäre ich echt dankbar.
Viele Grüße
Stefan
Gast #2392747
Hallo Damian,
danke für die Rückmeldung.
Ich habe am WE den Fehler gefunden. Im AVRStudio 5 gibt es unter den
Projekteinstellungen einen Reiter mit der Bezeichnung: Memory. Dort kann
Einstellungen für den Speicher angeben. Ich hatte eigentlich alles
richtig eingestellt, bis auf die Tatsache das die dort getroffenen
Einstellungen in "WORD" und nicht in "BYTE" einzustellen sind.
Ich habe in meinem ersten Beitrag geschrieben, dass ich 0x4000
eingestellt hatte -> der Eintrag muss auf 0x2000 eingestellt werden.
Die Zeile im Studio lautet also:
MemoryType   Name   Address
Flash        .text  0x2000
Ganz klarer Fehler meinerseits aber schade finde ich es schon, dass so
eine mächtige IDE wie das VisualStudio keine Fehlermeldung ausspuckt,
wenn ich Speicher definiere der nicht existiert! :-(
Stefan
