Controller in C rechnet falsch
Gast #2392122
habe hier ein Problem, an dem ich jetzt seit Tagen nicht weiter komme.
Ich habe einen PIC18F46K22 mit dem C18 Compilter und dem PICkit 3.
Realisieren will ich einen Timer, dazu habe ich einen globalen Counter
unsigned int tick10msCount;
der durch eine ISR alle 10 ms hoch gezählt wird.
Dazu habe ich eine Funktion
unsigned int Get10msDiff(unsigned int stamp)
      return (tick10msCount - stamp);
die mir die Differenz von einer Variablen zum aktuellen Counterstand
zurückgibt.
Mein Code sieht dann folgendermaßen aus:
unsigned int diff = 0;
unsigned int current_timer = 0;
diff = Get10msDiff(toggle_timer);
if( diff >= 0x00c8 ) // 0xc8 => 200 x 10ms = 2 Sekunden
   // Code, der alle 2 Sekunden ausgeführt werden soll
   toggle_timer = tick10msCount;
Jetzt habe ich relativ oft das Problem, dass mir die Funktion falsch
rechnet, bzw. eine "1" an der dritten Stelle hinzusetzt. Aus dem
Debugger weiß ich, dass die Differenz z.B. 0x006b sein müsste, die
Funktion gibt mir aber 0x016b zurück. Oder es müsste 0x0037 sein, aber
die Variable diff hat dann 0x0137. Es wird also immer genau 0x0100
zuviel ausgegeben.
Ich hoffe sehr, ich habe irgendwo einen dummen Fehler und ihr könnt
helfen.
DANKE
Gruß Thomas
Gast #2392136
>volatile..
nein.
Aber Tom hat wahrscheinlich recht mit seiner Vermutung.
Wenn es ein 8 Bit Rechner ist und in der ISR werden 16Bit Variablen
manipuliert,
dann muss man im Hauptprogramm beim Zugriff auf die Variable sowas
schreiben:
Interrupt_sperren();
i = meine16BitVariable;
Interrupt_freigeben();
Gast #2392200
Hallo zusammen
Vielen Dank! Ich habe die Interrupts jetzt gesperrt, sobald ich mit der
Variable arbeite. Es scheint jetzt zu funktionieren, zumindest hatte ich
die letzten Minuten keinen Fehler mehr. Im Nachhinein erscheint das
völlig logisch. Hätte vielleicht früher mal fragen sollen, dann hätte
ich mir viele Stunden erspart...
Noch einmal vielen Dank an alle und ebenso allen einen schönen Sonntag.
Gruß Thomas
