PD6 und PD lassen sich bei ATmega8 nicht als Ausgang schalten
Gast #2393026
ich experimentiere mit einem ATmega8. Mein Programm ist trivial und
setzt bislang nur alle Port-Pins als Ausgang und dann auf High.
Das funktioniert bei allen Pins (Nachprüfen mit LED) - nur nicht bei PD6
und PD7. Bei diesen beiden Pins gelingt es mir nicht, sie als Ausgänge
zu verwenden.
Woran kann das liegen? (Diese beiden Pins werden für den
Analog-Comparator verwendet - ist es möglich, das dieser
dazuwischenfunkt?)
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Frank
Gast #2393057
Der Analog-Comparator würde höchstens dazwischenfunken, wenn dein
Programm das so will. Ohne Eingriff durch das Programm sind PD6 und PD7
als I/O-Pins eingestellt.
Hast du schon die Hardware kontrolliert z.B. ob beim Löten eine
ungewollte Lötbrücke an den Pins entstanden ist? Oder das Steckbrett
dort schlechte Kontakte hat? Hast du ein Multimeter, um direkt
Spannungen am Pin zu messen?
Gast #2394519
erstmal danke für die Antworten. Ich wollte nun ein reduziertes Programm
zusammenstellen und posten. Dabei habe ich meinen letzten Controller
wohl abgeschossen. Ich melde mich hier wieder, wenn ich einen neuen habe
Frank
Gast #2399100
hab' den Fehler gefunden. Es war das Programm. Ich habe selbst
geschriebene Funktionen verwendet, die die Ausgangs-Bits gesetzt haben,
und in einer dieser Funktionen war ein kleiner Bug.
Trotzdem vielen Dank für eure Hinweise.
Frank
