100V Gleichspannung ähnlich Powerline
Gast #2393636
wir haben auf der Arbeit mehrere Units die in Reihe geschaltet sind und
mit einer Gleichspannung von 100V betrieben werden.
Nun möchte ich olgendes realisieren.
Es gibt eine Hauptunit am Anfang der Kette.
Vor jeder Unit soll ein Schaltung mit Atmel gesetzt werden, die mit der
Hauptunit kommuniziert.
Die Hauptunit soll über die Gleichspannung (100V) eine Kommunikation zu
den anderen Units aufbauen.
Die Hauptunit soll z.B einer Schaltung über die Kommunikation melden.
"Strom nach hinten abschalten.
Ich habe mir Vorgestellt über den 5V Ausgang ein Transistor anzusteuern
der nach Bedarf den Strom ausschalten. Dies ist natürlich
"Programierarbeit" :)
Mir geht es hier aber eher um die Platine und bestücken die mir die
Kommunikation über die 100V Gleichspannung ermöglicht.
Ich habe mich schon ein bisschen im Netz schlau gemacht und habe aber
nur Powerline für 230V gefunden mit einer Trägerfrequenz 125Mhz.
Gesteuert werden soll das ganze mit BASCOM.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Vielen Dank
Gast #2405877
je nachdem was du genau übertragen willst gibt es Unterschiedliche
Lösungsvarianten. Für dich interessant könnten ICs von ST
Microelectronic sein, wie der ST7580. Mit dem kann man mit
entsprechendem Einkoppelnetzwerk auch über DC Daten mit bis zu 28kBps
übertragen. Selbst getestet und funktioniert wunderbar. Trägerfrequenzen
sind einstellbar von 50-117kHz. Wie immer bei PLC kommt es auf die
Impedanz deiner Leitung an ob du gut kommunizieren kannst oder nicht.
Kondensatoren ohne Entkopplung wie bei Netzteilen üblich tun dir hier
weh, wobei das immer auf das System ankommt.
Grüße
Fasti
