Anfänger braucht Hilfe beim Schaltplan
OP #2394022
wie im Titel schon steht bin ich blutiger Anfänger und bräuchte daher
kurz eure Hilfe. Ich habe bereits ein Android IOIO Board
http://www.sparkfun.com/products/10748, welches ich nun mit einem
zweiten Board (FM Radio Chip)
http://www.watterott.com/de/Breakout-Board-mit-Si4703-FM-Empfaenger per
TWI (I2C) zusammenhängen möchte.
Die Stromversorgung der beiden Boards ist mir eigentlich klar, nur bei
der Verbindung der Boards per I2C bin ich mir nicht sicher. Und zwar
steht in der Dokumentation des IOIO Boards, dass die I2C Anschlüsse mit
einem Pull-Up-Wiederstand versehen werden müssen und im open-drain-mode
(?) laufen. Auf dem Schaltplan des FM Radio Boards
(http://www.sparkfun.com/datasheets/BreakoutBoards/Si470x-Eval-v11.pdf)
sind aber schon Pull-Up-Wiederstände eingebaut (sehe ich das richtig?)
und daher meine Frage: kann ich die Eingänge SDIO und SCLK jeweils
einfach mit einem Kabel mit dem IOIO Board verbinden und es
funktioniert?
Um den FM Chip richtig zu initialisieren, muss anscheinend auch noch RST
kontrolliert werden, wie kann ich das mit meinem IOIO Board hinbekommen?
Code für das FM Breakout Board für ein Arduino Board (also nicht
meines):
//To get the Si4703 inito 2-wire mode, SEN needs to be high and SDIO needs to be low after a reset
//The breakout board has SEN pulled high, but also has SDIO pulled high. Therefore, after a normal power up
//The Si4703 will be in an unknown state. RST must be controlled
void Si4703_Breakout::si4703_init()
  pinMode(_resetPin, OUTPUT);
  pinMode(_sdioPin, OUTPUT); //SDIO is connected to A4 for I2C
  digitalWrite(_sdioPin, LOW); //A low SDIO indicates a 2-wire interface
  digitalWrite(_resetPin, LOW); //Put Si4703 into reset
  delay(1); //Some delays while we allow pins to settle
  digitalWrite(_resetPin, HIGH); //Bring Si4703 out of reset with SDIO set to low and SEN pulled high with on-board resistor
  delay(1); //Allow Si4703 to come out of reset
Ich danke schon mal im voraus für eure Hilfe!
Gast #2394129
Ja.
> und es funktioniert?
wenn du den Code funktionsgleich umsetzt,
aber das ist doch nur programmieren.
