Microchip SPI Eeprom
Gast #2394360
ich versuche erste Schritte mit einem SPI Eeprom von Microchip
(25LC1024) und einem Atmega 8 zu machen. Als Vorlage benutze ich diese
Application Note:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01193A.pdf
Im Anhang befindet sich mein Code. Ich will am Anfang einfach eine Zahl
(hier 2) ins Eeprom schreiben, die Zahl wieder zurücksenden und auf dem
Display darstellen lassen. Leider funktioniert mein Programm nicht. Mit
einem Oszi kann ich sehen, dass der µC sendet und auch der Clock anliegt
(so wie auf den Bildern der AN).
Auf der SO/MI Leitung kann ich aber nichts sinnvolles messen (hab grad
leider kein Bild zur Verfügung, es kommt nur eine lange abfallende
Flanke).
Es wäre schön, wenn jemand den Fehler finden könnte. Herzlichen Dank!
Viele Grüße
Roland
Gast #2395846
Hi
>SPI_MasterTransmit(0x03);  // READ
>SPI_MasterTransmit(0x00);   // MSB Address
>SPI_MasterTransmit(0x40);   // LSB Address
                 <-xxxxxxxxx
>data = SPDR;
Wo ist hier die Stelle, an der du das Byte ausliest?
An der Stelle xxxxxxxxx muss noch ein Dummybyte gesendet werden.
MfG Spess
Gast #2397260
danke für die Antwort.
Ich habe jetzt noch das Dummybyte eingefügt. Es funktioniert aber
dennoch nicht.
>SPI_MasterTransmit(0x00);   // Dummybyte
>data = SPDR;
Eigentlich lese ich das Byte doch hiermit aus oder? data = SPDR;
In data müsste dann 0x02 stehen.
data hat aber irgendwie immer nur den Wert 255. Außerdem wundert es mich
das in der Application Note kein Dummybte gesendet wird. Laut
application note sollte das Eeprom ja direkt nach der LSB Address
antworten.
Wobei das Senden und Empfangen bei SPI ja gleichzeitig passiert? Ich
verstehe es leider noch nicht ganz.
Gast #2397299
Hi
>Laut application note sollte das Eeprom ja direkt nach der LSB Address
>antworten.
Der EEPROM braucht aber einen Takt zum Senden. Und der wird durch das
Dummybyte vom Master erzeugt.
Ja. Das darfst du aber erst machen, wenn SPIF in SPSR gesetzt ist.
MfG Spess
Gast #2401596
leider funktioniert es immer noch nicht. Ich bekomme hier
>data = SPDR;
immer den Wert 255 geliefert und nicht 2. MISO ist also quasi immer 1,
hat noch jemand eine Idee?
