Transistor Array
OP #2394848
ich habe eine Frage bezüglich der Ansteuerung sieben LED´s mit Hilfe
eines Transistor Array´s mit Darlingtonpaar.
Meine Aufgabe:
Ich habe einen FPGA mit dem ich sieben LED´s ansteuern muss (mit 3,3V).
Ich will keine einzelnen Transistoren für die Realisierung verwenden und
muss daher ein IC (der sieben Transistor integriert hat) einsetzen.
Meine Frage:
Kann ich ein Darlington Transistor Array (sn75468) hernehmen?
Datenblatt: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn75468.pdf
Ich bin mir an dieser Stelle unsicher, da es halt Darlingtonpaare sind
und keine einfachen npn-Transistoren.
Vielen Dank schon mal im Voraus
und viele Grüsse
Die Sättigungsspannung der Darlingtons ist halt um 0,7V höher als bei
einfachen T's, was evtl. stören könnte. Bei 5V Betriebsspannung und typ.
Uf=3,3V der LED's hat man dann halt nur 1,0V statt 1,7V für die
Vorwiderstandsberechnung übrig (falls ein normaler T eine Ucesat von 0V
hätte).
Ansonsten - die höhere Verstärkung der Darlingtons ist eher vorteilhaft.
