ARF32 Bluetooth Modul
Gast #2395482
ich habe mir schon alles was ich in Foren über den ARF32 gefunden habe
durchgelesen und auch im Datenblatt die Antwort auf meine Frage nicht
gefunden.
Diese wäre ganz einfach: Wenn man den ARF32 mit 3,3V versorgt und einen
Hardware-Reset an dem dafür bestimmten Pin durchgeführt hat, müsste es
dann möglich sein das Modul mit einem Handy bei der Bluetooth Suche zu
FINDEN? (nur zu finden nicht auch zu verbinden)
Auf der Webseite steht, dass bereits ein SPP Profil standardmäßig darauf
konfiguriert ist.
Vielen Dank jetzt schon mal für die hoffentlich bald kommende Hilfe :)
Gast #2396776
Die LMX Chipsätze verhalten sich bei den ARF32 und AMB2300 beim Reset
ganz komisch. Das Teil wirst du erst per Bluetooth "finden" können, wenn
die aus dem Reset sind und einen definierten Zustand erreichen. Ich
meine mich zu entsinnen, dass es bei den Modulen auch einen Resetpin
gibt, der anscheinend den HF-Teil resettet. Aber wenn das Modul im Reset
ist, ist auch der HF-Teil im Reset...
Selbst ein Vertreter von Amber meinte, dass das Resetverhalten bei den
Modulen sone Sache für sich ist und für jede Applikation individuell und
ausgiebigst getestet werden sollte... Also vermute ich sowas auch bei
den ARF32, weil selber chipsatz. Stell dir mal vor, der
"Basebandcontroller" ist im Reset und der HF-Teil ist aktiv, wie soll
Windows oder dein Handy wissen, welche BdAdresse, welcher name, welche
MAC, welcher pairingcode, welches Profil, was für ein Gerät da gerade
die Luft verseucht? Die infos liefert der Hauptcontroller...
Gruß Spice
Gast #2396864
"Das Teil wirst du erst per Bluetooth "finden" können, wenn
die aus dem Reset sind und einen definierten Zustand erreichen."
Wie mache ich es dann das mein Modul in einem definierten Zustand ist?
Ich bin mir auch nicht ganz sicher ob du meine Frage richtig verstanden
hast ... ich hab nur einmal einen Reset durchgeführt und kann mit dem
Handy das Modul nicht mit der Bluetooth-Suche finden (hab es auch noch
nie gefunden).
Gast #2397224
Hast du die Software für das ARF32, um das Teil zu parametrieren?
Normalerweise, sollte das Modul ca 2sek. nach dem Reset in einem
definierten und "findbaren" Zustand sein. Vielleicht musst du die
"Sichtbarkeit" des Moduls erst mit der Software einstellen?!
Ich kenne die AMB2300 MOdule, aber die ARF32 sind nahezu identisch, da
war das das "BT-Discovern" kein Problem.
Gruß Spice
