ws2801 - LEDs am zweiten Schieberegister leuchten nicht
Gast #2395838
ich habe zwei LED Platinen  mit dem WS2801 aufgebaut, dazu ein kleines
Testprogramm geschrieben.
Das Problem ist nun, dass die beiden Strips einzeln für sich
funktionieren. Hänge ich die aber aneinander, reagiert der zweite Strip
nicht - dh alle LEDs bleiben aus.
SDO und CKO sind korrekt mit SDI und CKI verbunden. Masse und VCC
ebenfalls. Ich bin etwas ratlos - wer hat evtl einen Tipp?
Datenblatt:
http://www.dz863.com/datasheet-8391361663-WS2801_3-channel-Constant-Current-Led-Driver-With-Programmable-Pwm-Outputs/
Gast #2395860
Das Beispielprogramm:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
$hwstack = 40
$swstack = 40
$framesize = 40
Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes ,
Polarity = Low , Phase = 1 , Clockrate = 4 , Noss = 0
Spiinit
Declare Sub Set_rgb(byval Red As Byte , Byval Green As Byte , Byval Blue
As Byte)
Dim R1 As Byte
Dim R2 As Byte
Dim R3 As Byte
Do
   'init
  Call Set_rgb(255 , 0 , 0)
  Waitms 1000
  Call Set_rgb(0 , 255 , 0)
  Waitms 1000
  Call Set_rgb(0 , 0 , 255)
  Waitms 1000
  ' testfarben
  Call Set_rgb(238 , 118 , 33)
  Waitms 1000
  Do
  R1 = Rnd(255)
  R2 = Rnd(255)
  R3 = Rnd(255)
  Call Set_rgb(r1 , R2 , R3)
  Waitms 1000
  Loop
Loop
'reihenfolge der bytes bei meiner platine: 1) GRÜN, 2) ROT, 3) BLAU
' setzt die übergebene farbe am spi
Sub Set_rgb(byval Red As Byte , Byval Green As Byte , Byval Blue As
Byte)
   Spiout Green , 1
   Spiout Red , 1
   Spiout Blue , 1
End Sub
End
