Großer 2D-PSD gesucht
Gast #2395883
Hallo allerseits,
für ein Projekt in der Uni suchen wir einen zweidimensionalen PSD mit
einer möglichst großen Fläche, gerne auch mit implementierten
Transimpedanzverstärkern.
Wir haben schon etwas in der Richtung gefunden, aber vielleicht gibt es
noch Alternativen!?
SiTek 2L45 PSD mit 45mm Kantenlänge
http://www.lasercomponents.com/de/produkt/zweidimensionale-silizium-psds/
Der Preis spielt kaum eine Rolle, eine Fläche bis 5 oder 6 cm
Kantenlänge wäre ganz praktisch, 4,5cm würden aber auch schon reichen.
Erkannt werden soll ein roter Laserstrahl/-punkt.
Wir suchen Bezugsquellen.
Besten Dank!
Muss der PSD wirklich so groß sein. In vielen Anwendungen kann man auch
mit etwas Optik nachhelfen und den PSD sozusagen Optisch vergrößern.
Die 45 mm sind schon wirklich groß - ich war schon froh über einen
Sensor mit 20 mm im Quadrat.
Je größer der PSD desto mehr Fremdlicht fängt man ein, das Rauschen
steigt an und die Geschwindigkeit nimmt ab. Ein großer PSD hat also auch
einige Nachteile.
Die Transimpedanzverstärker sind wegen der nicht mehr so tollen
Geschwindigkeit bei einem großem PSD eher das kleinere Problem - man
muss aber auf die große Kapazität achten.
Hallo Ulrich,
bei dem Projekt wird eine Datenübertragung  mit mehr als 100 MBit/s per
Laser benötigt.
Um starke und schnelle Erschütterungen, Schwingungen etc. zu entschärfen
benötigen wir eine möglichst große Empfangsfläche.
Prinzipiell würde also auch eine Fotodiode mit Linse funktionieren.
Ideal wäre es allerdings, wenn man die Position des Lasers auf dem Chip
bestimmen und somit den Sensor nachjustieren könnte.
Was unserer Meinung nach gegen die Optik spricht, ist der sehr
verschiedene Einfallswinkel des Lasers, dieser kann durchaus sehr flach
sein.
Hast Du zufällig Bezugsquellen für PSDs und passender Optiken für uns?
Vielen Dank!
