Reihenschwingkreis
Gast #2397391
ich möchte einen Reihenschwingkreis für 10kHz aufbauen. Mit diesem soll
dann per Spannungsüberhöhung am L bzw C eine bestimme Frequenz
detektiert werden. Das ganze sollte recht schmalbandig sein um eine
sichere Detektion zu ermöglichen.
Ich habe nun 220uH und 1uF als Bauteile gewählt. Die 220uH ist eine
bobin core (Ferrit kern) Spule als bedrahtetes Bauteil. Die Güte ist mit
70 und der Rdc mit 3R3 angegeben. Der kondensator ist ein
folienkondensator.
Nun ist aber der Resonanzbereich viel zu breit und die
Spannungsüberhöhung sehr klein.
Da ja die Güte
ist sollte ja eine möglichst grosse Spule mit geringem Innenwiderstand
rein.
Da ist wohl die Spule die ich gewählt hatte nicht optimal.
Was meint Ihr welche Spule für mein Vorhaben besser geeignet wäre?
Kondensator spielt denk ich nicht so dir Rolle für die Güte, da der
Serienwiderstand ja doch recht klein im Vergleich zur Spule ist.
#2397447
Die Güte von 70 ist nur für eine bestimmte Frequenz gemessen/angegeben.
Die dürfte erst im 100 kHz-Bereich erreicht werden
220uH, 10kHz ergeben ein XL von 13,8 Ohm.
Für die Güte 70 müsste Rs 1/70 davon, also 0,197Ohm betragen!
Vergleiche das mit RDC von 3,3 Ohm !
Solch hohe Güte erreicht man eventuell mit Ferrit-Schalenkern oder
Ringkern, aber nur mit Mühe. Bei 10 kHz muss der Draht schon ganz schön
dick sein, damit er unter 100mOhm kommt.
Bei LC-Schwingkreisen ist es praktisch immer das L, das die Güte
bestimmt. Die Güte der Kondensatoren ist meistens wesentlich besser.
#2397477
Zuerst heißt das, die Spule erreicht bei 10kHz bestenfalls eine Güte von
4,17. -sie ist also ungeeignet.
Bei 10kHz eine Güte von 70 zu erreichen erfordert schon einen
Schalenkern oder einen Ferrit-Ringkern. Dabei muss die Induktivität dann
noch in einem günstigen Wertebereich liegen. 220 uH gehört nicht dazu.
Selbstverständlich macht auch die Beschaltung der Spule die Güte
zusätzlich kaputt, das wäre aber eine andere Geschichte. Aber hier
braucht man sich den Kopf über den Verstärker nicht zu zerbrechen.
