Übersprechen
Gast #2397421
ich habe einen Parallelbus und spreche einen DA-Wandler über SPI und
einen AD-Wandler parallel an. Der AD-Wandler gibt mir das Ergebnis also
parallel aus. Mein Problem ist nun, dass wenn ich den DA-Wandler
anspreche und direkt danach den AD-Wanlder auslese, die Ergebnisse vom
AD-Wanlder ca 3s falsch sind. Ich denke das liegt am Übersprechen vom
SPI-Clk auf die Parallelausgänge vom AD. Achja, die Buslänge ist ca 20
cm und ich kann die Leitungen nicht abschirmen. Wie kann ich das Problem
nun minimieren.
Kann ich das mit Terminierungswiderständen (parallel) lösen? Wie groß
müssten die sein?
Danke
#2397470
Das dürfte kaum mit dem Bus zusammenhängen. Die Terminierung spielt doch
nur in der Zeit eine Rolle bis sich die Pegel auf den Leitungen
eingestellt haben, da gehts um usec oder weniger.
Was heißt dabei "falsch"? völlig falscher Messwert? LSB falsch? einige
Bit am Ende falsch?
Jeder DA oder AD Wandler benötigt eine Mindestwartezeit, bis die
Wandlung durchgeführt ist. Da würde ich zuerst einmal suchen.
Bei 3s Zeit bis zum stabilen Wert des AD-Wandlers dürfte es sich schon
um thermisch bedingte Drift handeln. -oder um viel zu hohe kapazitive
Last (also Schaltbild zeigen)
Gast #2397483
Es liegt nicht an der Wandlungszeit, die liegt im Bereich von µs.
Wenn ich einen Kurzschluss auf den AD-Wanlder-Eingang gebe, gibt er mir
permanent 0 binär mit kleinen Schwankungen aus. Passt also. Wenn ich
dann kurz den DA-Wandler über SPI bespreche und dann direkt den
AD-Wandler mit dem Kurzschluss abfrage, sind die ersten Werte bei ca 7V
und laufen langsam runter, nach 3 Sekunden ist er wieder bei der binären
0 und den kleinen Schwankungen.
Der AD-Wandler arbeitet auch nur falsch, wenn kurz vorher der DA-Wanlder
über SPI mit Werten versorgt wurde
#2397503
Dieser langsame Ausgleich hat nicht mit dem Datenbus zu tun, das ist
eher irgendein Ausgleichsvorgang nach Übersteuerung oder Überlastung der
Wandler.
Kurzschluss ist dann bei einem solchen Test das falsche Verfahren.
Besser: beide Wandler voneinander trennen, Widerstand mit vernünftigem
Wert (10kOhm?) nach Masse schalten, sowohl bei Ausgang des DA als bei
Eingang des AD - und danach das Verhalten prüfen.
