Suche Modell für Regelaufgabe
Gast #2398618
Moin,
in einem kleinem C-Programm möchte ich eine Regelung integrieren. Aber
nicht mit fertigen Regelbibliotheken, sondern frei programmiert.
Es geht um eine Druckpumpe, die Wasser befördert, der Wasserdruck ist
meine einzustellende Größe.
Ich messe also den Druck p und kann als Pumpenleistung die Frequenz f
(Frequenzumrichter) vorgeben.
Ich könnte natürlich einmal ein p(f)-Diagramm aufnehmen und zum
gewünschten p ein f vorgeben. Ich möchte dies aber regeln.
Was bietet sich da für einen Regler an? Kann man soetwas mit einfachen
Schleifendurchläufen und Verzweigungen realisieren?
Nach Möglichkeit sollte es nicht irgendein Konstrukt sein, was irgendwie
funktioniert, sondern es sollte auf Basis eines "technischen" Reglers
funktionieren. (z.B. I, P, PI, PID und was es noch so alles gibt...)
Gast #2398663
Der Regel Algorithmus ergibt sich aus der Differentialgleichung. Darauf
sollte Gurgel beliebig viele Antworten haben. Normalerweise misst amn
erst manl die Strecke und bestimmt nachher den Regler und die Parameter.
Muss man aber nicht. Man kann auch einen PID nehmen und an den
Parametern rumprobieren bis es passt. Das System ist ja
gluecklicherweise von der Sorte wo nicht so schnell was kaputtgeht.
Gast #2398702
Die Frage ist willst du wirklich den Druck regeln oder die geförderte
Flüssigkeitsmenge?
Ansonsten wie OHA gesagt hat, man nimmt den Code eines PID und probiert
entweder herum oder versucht über entsprechende Methoden die besten
Parameter zu finden.
Dazu musst du aber mehr über dein zu regendes System wissen. Mindestens
das Verhalten bei einen Einheitssprung.
