Verständnissproblem bei Schaltplan ISF0305A
OP #2399374
Ich habe ein kleines Problem mit dem Verständniss dieses Step up
Converters.
Das Datenblatt ist zwar da SF_ISF jedoch blick ich bei dem nicht ganz
durch.
Ich will einen Beschleunigungssensor ADXL193 dahinter hängen.
Ich habe einen 3V3 und ground auf der Schaltung zur Verfügung.
Auf der Seite vom Beschleunigungssensor habe ich den Eingang für die 5V
Versorgung, Ground und einen signal output pin.
Kann mir wer weiterhelfen, wie ich den Sensor richtig verbinde?
Oder einen Tip wie ich das in dem Datenblatt sehe?
Vielen Dank
Markus
Gast #2399403
Das heißt du hast nen ISF0305A-H mit max 200mA output current
-H , da single output mit 3000VDC isolation siehe Notes( 2.).
nun schau unter Connections.
Dort steht mit Option -H gilt immer Package C1.
Nun gleite mit deinem Blick nach rechts dort ist ein Bild von C1
mit der Pinbelegung mit Blick von oben auf dem Chip.
Dort wo der Pin oben den Punkt hat ist Pin 1.
Nun scaust du wieder unter connections dort steht in der Tabelle die
Pinbelegung
Eingang: +Pin 2; - ist Pin 1;
Ausgang +5V ist Pin 8 ;OV ("ground" ist ja isoliert also achtung)ist Pin
MFG
Gast #2399417
Vielleicht sagst du uns stattdessen, wo du genau Probleme hast?
