Hi, der Tiny soll schlafen (Powerdown) und durch den Comparator aufgeweckt werden. Dann soll mit Timer0 und CTC ein PWM Signal (50% und 40kHz) rausgeschickt werden. Nur sind die Eingänge des Comparators auch gleichzeitig OCR0A bzw. OCR0B. Also Comparator mit Bascom konfiguriert und dann Powerdown. CONFIG ACI = ON, COMPARE = OFF, TRIGGER=RISING Enable ACI Enable Interrupts Do Powerdown Disable ACI DDRB.0 = 1 (der PWM-Ausgang) PWM aktivieren auf OC0A (IR-Signal rausschicken) DDRB.0 = 0 PWM deaktivieren (OCR0A disconnect) enable ACI Loop Haut das so hin? Die PWM mache ich zu Fuß, weil das in Bascom nicht so klar ist und am Datenblatt entlang die Register zu setzen geht recht gut. Nur der Comparator ist neu für mich, daher bin ich etwas unsicher. Gruß, Norbert
