[S] LCD-Modul Datenblatt LGMX12864AP2
OP Moderator Persönliche Seite #2401737
Suche ein Datenblatt zu einem Chip-on-Tab Display-Modul, das äusserlich
dem auf dieser Seite ähnlich ist:
http://www.winstar.com.tw/products_detail_ov.php?lang=de&ProID=89
Die Beschriftung auf dem Folienleiter lautet sehr wahrscheinlich (ist
etwas unsauber gedruckt):
LGMX12864AP2-Y1SYT24-A#
CQCOK06/25/08-133
Äussere Abmessung des Glases: ca. 34mm*21mm (also recht klein)
Das Display ist über einer "Lichtbox" aus weissem Kunststoff montiert
mit wahrscheinlich 12 LEDs (3 mal 4 Öffnungen), allerdings nicht fest
mit der Box verbunden. Evtl. hilft das die Zahl den mgl. Hersteller zu
verringern - sofern Hintergrundbeleuchtung und Display vom selben
Hersteller stammen.
Hintergrund - so es jemanden interessiert:
Das Display ist in einem Bediengerät von Phoenix-Contact verbaut (Modell
nLC-OP1-LCD-032-4x20, Pheonix Order-Nr.: 2101137, Conrad Best.-Nr.
197330).
Plan ist, das Teil als Bedieneinheit für eigene Einzelstücke zu
verwenden, für die ein paar Tasten und ein wenig Text/Grafikausgabe
gebraucht wird.
An das Protokoll und den Schaltplan wird man wohl nicht drankommen, habe
aber bei Phoenix auch noch nicht gefragt.
Verbindungen nach aussen sind bastelfreundlich mit RJ45 Stecker oder 2*5
Buchsenleiste im 2,54mm Abstand. Das Innenleben sieht ansonsten so aus,
also könnte man mit der Zeit durchsteigen.
- LPC2103 (NXP, µC mit ARM7TDMI core, realtiv einfach umprogrammierbar)
- MAX3232 (TI, RS232 Transceiver)
- LM317   (STMicro, Längsregler, wahrscheinlich 3V od. 3,3V für alles
ausser Core)
- MIC5265-18 (Micrel, sehr wahrscheinlich, die Chip-Markierung ist
_N7_18, wohl LDO Regler für µC Core-Spannung)
- ADM708  (Analog-Devices, Reset Supervisor)
Logic-Analyzer um die Bits auf den Verbindungsleitungen zum LCD
abzuhorchen steht mir derzeit nicht zur Verfügung, würde auch viel Zeit
kosten, daher wäre das LCD-Modul-Datenblatt (Anschlussbelegung, Nennung
des LCD-Controllers) sehr hilfreich.
Jeder Hinweis ist willkommen.
Martin
