Lcd elko tausch
Gast #2402758
Bei meinem lcd sind 2 elkos am backlight inverter defekt. Diese sind
liegend verbaut mit den. Werten 35 v 680 mikrofarat und 105 grad
belastung. Ich habe als ersatzteile zur zeit folgende da: 105 grad 1000
mikrofarat 35 volt stehend. Kann ich diese stattdessen stehend verbauen
und nehmen?
Persönliche Seite #2402770
Ob stehend oder liegend hängt vom verfügbaren Platz ab. Das musst Du
selbst entscheiden.
Allerdings solltest Du die Anschlussdrähte nicht zu lang lassen, wenn
das eine Anwendung ist, die Low-ESR-Kondensatoren erfordert.
Die höhere Kapazität sollte nicht stören, wichtig ist, daß die
Spannung und der Temperaturbereich nicht unterschritten werden, aber das
hast Du ja auch nicht vor.
