PIC18F46K80 PortC Bit0 und 1 als Ausgänge
Gast #2408658
Hallo Zusammen
Ich versuche schon den ganzen Tag beim PIC18F46K80 auf dem PortC die Bit
0 und 1 als Ausgänge zu verwenden, alle andern auf dem Port
funktionieren nur eben die beiden Bit's nicht.
Ich glaube das hat irgend wie mit dem Timer1 zu tun und daher versuchte
ich
TRISC = 0;
T1CON = 0b10001000;
aber leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee. Bitte. Danke.
Lg.
Johann K.
Gast #2408678
Mit dem folgenden Code habe ich z.B. das Bit 2 von 5V auf 0V geschalten
und wieder zurück.
TRISC = 0;
LATCbits.LATC2 = 1;
Ich Teste meine Platine die ich entwickelt habe Ausgang für Ausgang und
messe einfach den Pegel mit einem Mulitmeter. Aber bei den Bit0 und 1
bleibt die Spannung immer 0,0xxx.
und so ist der Code für die Bit 0 und 1
TRISC = 0;
LATCbits.LATC0 = 1;
LATCbits.LATC1 = 1;
#2408700
Check mal die Seite 463 im Datenblatt. Bei Deiner Konfiguration von
T1CON benötigst Du auch zwei Bits in den Konfigurationsbits. Diese
entscheiden über die Funktion der beiden Pins.
Ich würde auf jeden Fall den Timer1 bei Nichtgebrauch auf intern
umschalten
T1CON = 0b00xxxxxx;
kokisan
Gast #2408769
Hallo Kokisan
Ich danke dir, ich trau mir's garnicht sagen aber ich war schon auf der
Seite nur habe ich den folgen Text 'I/O port functionality of RC0 and
RC1 is enabled' nicht gesehen. Danke noch mal.
Lg.
Johann K.
