Türschloss schalten
OP #2409871
Hallo Leute, wie würdet ihr folgendes machen:
Ich habe eine Türsprechanlage von Bticino die ein Türschloss schalten
soll. Die Türsprechanlage läuft als 2-Draht-Bussystem welche bei
Betätigung am Ausgang 28V liefert (einmal ständig auf einem Anschluss
und einmal bei Betätigung des Öffners an der Gegenstelle).
Das Problem nun, das Türschloss erwartet eine konstante 12V Versorgung
und schaltet über einen kurzen seperaten 12V Impuls (auf einer dritten
Leitung) den Motor der die Bolzen bewegt. Nach ein paar Sekunden
schließt das Türschloss wieder automatisch, es ist also kein weitere
Impuls notwendig.
Ok, ich könnte nun ein 12V-Netzteil (z.B. [1]) und ein Relais [2] (z.B.
[2]) in den Schaltschrank stecken und verdrahten, würd dann auf ca. 50
Euro kommen. Verbindungsdrähte zwischen Schaltschrank und Türstation
hätte ich noch übrig.
Das ganze müsste aber doch auch mit ein wenig Elektronik zu machen sein,
oder? Denn Platz direkt unter der Türstation hätte ich auch, da ist
nämlich historisch bedint noch ne Leerdose.
Die 12V müsste ich doch mit einem 7812 zu bekommen sein, oder? Wie
würdet ihr das machen? Bin leider Elektronik-Anfänger, mit ein paar
Grundkenntnissen.
Hier noch einige Daten:
- Türstation liefert so 27-28V
- Das Türschloss zieht so ca. 230mA
Hoffe das reicht zur Info.
Schon mal vielen Dank!
LG Daniel.
[1]
http://www.conrad.at/ce/de/product/513355/COTEK-DN-10-12-HUTSCH-NETZT-GET-12-VDC/2110581&ref=list
[2]
http://www.conrad.at/ce/de/product/502899/BLINKER-REL-175-MM-DIN-SERIE-82/0214510&ref=list
