Ich bekomme es nicht hin, meine Frontplatte ist 1mm dick, und geeignet sind die bis zu 3mm. Was kommt als erstes rein? Wie kommt der Ring drauf? Gruß Mike
1. Innenteil von vorn durch die Frontplatte, 2. LED von hinten ins Innenteil (spreizt sich dabei auf), 3. Ring von hinten über das Innenteil. mfG ingo
Ich würde mal behaupten, das rechte Teil durch die Frontplatte, LED in das rechte Teil (Beinchen stehen dann links raus), dann von links den Ring drüber.
Okay, das klappt alles, nur der Ring lässt sich nicht drüberschieben, kann es sein, dass die LED zu groß ist? LED ist eigentlich ne Standart 5mm und der Sockel ist auch für 5mm gedacht... Gruß Mike
Sorry, es geht doch, man muss nur etwas mehr Kraft aufwenden. Danke Leute :)
Na als erstes das rechte Teil in ein passendes Loch in der Frontplatte. Dann von der Rückseite die LED eingedrückt. Und nun den Ring drauf. mfg Dietmar M.
Oh, hatte die Teile vorgeholt, ausprobiert und nicht mitbekommen, daß Du es bereits selbst geschafft hattest. :-)
