Hi Community, ich suche recht dringend einen Stelltrafo in Spar- oder getrennter Ausführung (schnurzpiep-egal). Anforderungen: Strom min. 10A Einphasig, Eingangsspannung 220 bzw. 230V Ausgangsspannung 0 bis min. 200V EDIT: PreisVORSTELLUNG 50-60€ je nach Funktion Grüsse, Microwave
Ich hab einen Spartrafo mit der Masse von ca. 30 Kg als Selbstabholung in Sa. Interesse?
Nein, leider nicht, da ich nicht mobil bin. Danke dennoch für das Angebot. Versandmöglichkeit wäre also auch noch eine Anforderung.
Hallo Jonas, Ist deine Anfrage noch aktuell? Ich habe ganz hinten im Regal noch so ein höllenschweres, halbfertiges Teil stehen. Darin sind zwei Stelltrafos (Durchmesser je ~20cm * knapp 10cm) für Netzspannung unbekannter Leistung. Mehr weiß ich nicht mehr. Lohnt es sich das auszugraben und weitere Daten zu ermitteln? Ich wohne im Raum Aachen wg. möglicher Abholung/Bringservice. Versand würde bei dem Gewicht einen nennenswerten Anteil des Gesamtpreises ausmachen. Schwabix
Ich hätte auch Interesse an einem Stelltrafo, wäre dann Raum Allgäu. Ohne Stelltrafo bastelt es sich schlecht, hab zwar nen Trenntrafo, aber da kann ich keine Spannung einstellen... MFG Johannes
Hallo Michael, ist der Trafo noch aktuell? Gibt es noch mehr Daten? Grüße Kermit
Außer Selbstabholung und 30Kg, ich habe sogar zwei. Beide vom TPW Thalheim und mindestens 10A als Spartrafo. Einer im gerundetem Gehäuse ca. 1950. Der andere im rechteckigen, flacherem Gehäuse ca. 1970. Beide aber mit Meßgeräten für Strom und Spannung. Bei dem alten hat leider der Einschalt-Drehschalter eine kleine Macke. Ist aber verschmerzlich. Beide sind aber fast unkaputtbar. Aber ich muß erst noch nachsehen, ob alles funktioniert. Ich werde mal Bilder machen. So etwas ähnliches habe ich auch noch: ebay 260716435871
...wäre immer noch interessiert...
Ich besitze nun übrigens einen Stelltrafo. Einen SST250/10. Ich habe also kein Interesse mehr an Stelltrafos. ;) Grüsse, Microwave
Michael, ich hätte interesse, würde es klappen wenn ich es via Hermes abholen lass? Oder wiegt bereits ein Trafo 30kg? MFG Johannes
Ich schau mal nach. Aber der alte hatte >30Kg? Eigentlich hatte ich Selbstabholung entschieden oder es geht in die Erbmasse ein.
Hallo Michael, wo kann man denn den Trafo abholen? Und was soll er kosten?
Ich mache morgen ein Bild und versuche das Gewicht rauszukriegen. Hermes macht 25Kg und die Post 30Kg, mal sehen.
