Webcam Farbpunkterfassung mit Matlab
Gast #2411085
Hallo an alle!
Habe gerade ein Projekt in Arbeit. Es geht um die Objekterfassung über
Matlab mit einer Webcam, auf dem Objekt wird ein roter Farbpunkt
aufgeklebt und durch Filterung der einzelnen Frames wird die Farbe rot
extrahiert und getrackt. Dabei wird der rote Punkt mit einen Kreis
umrahmt und nachverfolgt, die x-y-Koordinaten des roten Punktes gebe ich
zur Zeit mal im command window aus.
Das ganze habe ich in einen m.file geschrieben, also wenn ich das m.file
starte öffnet sich ein videofenster und der rote punkt wird getrackt.
Zu was das ganze? ... ich möchte beispielsweise die position einer roten
Kugel nur mit der Webcam bestimmen und somit die position auf einer
wippe regeln. Somit brauch man keine anderen Sensoren (Ultraschal,
IR,....) um die Position der roten kugel zu bestimmen.
Ich habe nun folgendes Problem, um eine Regelung auf zu bauen bräuchte
ich die Positionsdaten der Kugel in Echtzeit in Simulink.
Das Simulink Modell sollte dann beim starten die x-y-Daten der Kugel in
einen x-y-Graph anzeigen. Die restliche Regelung sollte dann nicht große
Probleme bereiten.
hat jemand ein paar Ideen, bzw. Erfahrung auf diesem Gebiet
