RS485 Sender only
Gast #2411936
>RS485 ist ja ein differenzielles Signal
Vor allem ist es eine Norm für eine serielle, busfähige Kommunikation.
>ausschließlich möglich ist, Daten zu senden und keine zu empfangen?
>Oder benötigt der Sender eine Rückantwort oder ähnliches?
Die Hardware der RS485 braucht selbstverständlich keine Rückantwort, was
das Protokoll fordert, das in der jeweiligen Applikation verwendet wird,
daß steht auf einem anderen Blatt.
Soll heißen, die Hardware der RS485 hat mal nix mit dem verwendeten
Protokoll zu tun. Je nach Protokoll kann eine Antwaort nötig sin.
Gast #2411939
Ob der Sender eine "Rückantwort" benötigt hängt vom Protokoll ab.
Das hat mit RS485, was ja nur die Übertragungsphysik  beschreibt, nichts
zu tun.
Dennoch ist der RS485 ein bidirektionaler Bus. Über ein Leitungspaar
kann sowohl gesendet als auch empfangen werden, nur eben nicht
gleichzeitig (hablduplex).
Die Variante die unidirektional über ein Leitungspaar arbeitet nennt
sich RS422 und ist eine Punkt zu Punkt Verbindung, ähnlich RS232, aber
eben differenziell.
Für eine Vollduplex Punkt zu Punkt Verbindung verwendet man dann RS422
mit 2 Leitungspaaren.
