5V an den Datenleitungen?
OP #2411995
Guten Tag.
Bevor ich mir heute abend das Display (den Controller) zerkloppe wollte
ich mal nachfragen ob ich das richtig verstanden habe.
Ist es richtig das man ohne Probleme 5V an die Dateneingänge des
Controllers hängen kann?
Angehängtes Datenblatt Seite 42.
Nein, darfst du nicht. Die Versorgungsspannung für die Displaytreiber
darf bis 16V betragen, die für die Logik aber nur 4V (siehe Maximum
Ratings Seite 47). Die maximal Eingangsspannung ist dann VDD+0,3V also
maximal 4,3V.
Ich würde eher nicht ausprobieren ob die Eingänge auch 5V verkraften.
Aber mach halt (je nach Übertragungsrate auf der Leitung) z.B. einen
Spannungsteiler auf 3,3V hin.
OP #2413065
Bissle OT, aber öffne ungerne n neuen Threat dafür...
Wollte mal nachfragen ob jemand erfahrung hat wie kritisch der RESET im
Betrieb für solche Displays ist.
Habe das Gerät nun laufen über die Chipinterne Ladungspumpe sodass ich
es gesamt mit 3,3V betreibe ohne die Spannungen nacheinander ein zu
schalten.
Hierbei denke ich das es kein Problem ist da so wie ich es im Datenblatt
(Seite 62) verstanden habe die Ladungspumpe erst aktiviert wird sobald
das Display eingeschaltet wird (bis dahin Vcc ohne Versorgung).
Beim Ausschalten das gleiche: Sobald das Display abgeschaltet wird, wird
auch die Ladungspumpe deaktiviert und man kann kurze Zeit später die
Versorgungsspannung trennen.
Nur finde ich nichts wie es mit einem plötzlichen RESET im Betrieb
ausschaut.
Ich hatte nun bereits mehrere Resets im Betrieb gehabt da es beim neu
Flaschen des AVR immer an ging (nun 1sec Verzögerung um dies zu
verhindern).
Kauptt gegangen ist bisher nichts, will es aber auch nicht drauf
ankommen lassen.
