Fehlermeldung und keine Verbindung mehr zum mikrocontroller
Gast #2413232
Guten Tag erstmal,
Habe folgende Frage: Wir arbeiten gerade an einer Steuerungseinrichtig
für ein Hybridfahrzeug und dazu wird ein ATMega16 verwendet der das
ganze steuert. Dieser ist verbunden über einen I2C BUS mit den anderen
Komponenten wie Gaspedal/Bremspedalgeber und ein Signalgeber für die
Leistungselektronik und andere Elektronik wie z.B. für den
Überspannungsschutz. Wir sind nicht die ersten die an dem Fahrzeug
arbeiten und somit konnten wir uns die einzelnen Komponenten nicht
aussuchen. Meine eigentliche Frage ist. Da die Schaltung um den
Mikroprozessor mehr oder weniger selber zusammengebaut wurde gibt es
mehrere PINS zum anschliessen von I2C. Kann es sein wenn man den I2C
Stecker falsch anschliesst dieser entwas beschäödigen kann?(Hört sich
für mich eher unwahrscheinlich an). Das Kabel welches die Verbindung
zwischen Gaspedalgeber und Mikrocontroller herstellt war extrem warm
geworden. Und beim öffnen der Schaltung riechte es leicht arg nach
Plastik wodurch es aber auch einfach nur Gebrauchspuren sein können, da
die Elektronik schon ungefähr 2 Jahre alt ist und häufig gebraucht
wurde. Nun Ja und seit dem ganzen Vorfall kann das Programm auf den
Mikrocontroller nicht geladen werden uns es kommt immer die
Fehlermeldung dass er nicht mehr auf den Controller zugreifen kann. Das
ganze ist über einen AVR 910 Programmator mit dem PC verbunden. Hört
sich für mich danach an, dass keine SPannung an dem Controller anliegt.
Doch beim Messen kommt die richtige Versorgungsspannung an. Ich hoffe
ihr habt ungefähr verstanden was ich meine. Kann das I2C die Schaltung
wirklich kaputt machen?
Mfg und hoffe könnt mir helfen
Gast #2413595
Problem gelöst. Durch ungewisse Zustände enstand ein ziemlich hoher
Strom in der Schaltung der einen Spannungsstabilisator zerstört hat und
dieser sich auch auf die Mikrocontrollerschaltung durchgesetzt hat.
Flash konnte nicht beschrieben werden und Adressierung nicht möglich.
Lösung Stabilisator austauschen, neuen ATMega eingesetzt( weil keine
Kommunikation mehr mit den anderen Komponenten) und es läuft wieder
Drosselklappe kann wieder angestezuert werden und motor läuft :)
