Klasse-D Verstärker Rückkopplung
Gast #2415445
Ich habe einen Klasse-D Verstärker mit H-Brücken Ausgang gebaut und
frage mich nun wie ich am besten eine Rückkopplung zwischen der Ausgang
und dem Eingang mache um Schwankungen in der Betriebsspannung
auszugleichen. Wie mache ich das am besten.
Der Schaltplan ist ein leicht modifizierter -carrotAmpDmkV-
http://carrotindustries.net/images/mkV-sch.png
#2415475
Neben dem PSRR von 0 hat das Fehlen der Rückkopplung noch einen anderen
viel gravierenderen Nachteil: Da bei geringer Ausgangsspannung der Strom
lückt, treten Übernahmeverzerrungen nicht unähnliche Hässlichkeiten in
der Ausgangsspannung auf. Die Totzeit spielt da auch mit rein. IRF hat
was in den Appnotes dazu. Eine Rückkopplung eliminiert diese Fehler.
Bei der Realisierung der Rückkopplung tritt das Problem auf, dass die
Ausgangsspannung Symmetrisch ist, man muss sie also symmetrieren. Die
Rückkopplung muss VOR dem Filter erfolgen, da dieser einen ungünstigen
Phasengang hat, der die Funktion des Modulators beeinträchtigt. LTSpice
hilft! Für den mkVI ist vorgesehen, dass der Modulator selbst auch
symmetrisch aufgebaut wird und das Schmitttrigger-Gatter rausfliegt etc.
Auf den mkVI werdet ihr allerdings noch ein wenig warten müssen, der
befindet sich an n>1. Stelle in der Projektpipeline.
